Świece żarowe Octavia II 1.9 TDI
  • mmmad
    • 33
    A i zapomniałbym o jednym, jeśli przez jakiś czas (nie wiem 2 miechy na przykład)obroty będą bliskie zeru będą nam zapewne odejmować rabat
    Gasolina
  • pawelpap
    • 182
    Jestem świeżym posiadaczem octavii 2 więc pytań będę miał na początku sporo , w serwisie wyszło że mam do wymiany dwie świece żarowe, teraz pytanie czy lepiej wymieniać wszystkie 4 czy tylko te dwie, drugie pytanie jakie najlepiej zamontować.. ? znalazłem takie na allegro czy będą dobre ? http://moto.allegro.pl/swiece-zarowe...272137652.html
    • czyzyk64
      • 866
      Różne sa szkoły, jedni wymieniaja od razu wszystkie inni wymieniaja tylko uszkodzone, to zalezy od Ciebie i od zasobności portwela. Do Twojego silnika orginalnie jest swieca zarowa firmy BERU o nr katalogowym N10591602. Ja w serwisie Skody kupowałem po 70 zł. za szt.
      Te z podanej aukcji powinny byc dobre.
      • Dzida
        • 2253
        Zamieszczone przez czyzyk64
        Fragment aukcji:
        NUMERY OE:
        BOSCH 0 250 402 001 , FEBI 24176 , VW N 105 916 02 , VW N 105 916 03
        ZASTOSOWANIE W POJAZDACH :
        SKODA
        OCTAVIA (06.2004 - ...) – 1.9TDI; 1.9TDI 4x4; 2.0TDI; 2.0TDI 4x4
        KOD SILNIKA: BMM; BXE, BJB; BCK
        Poiwnno banglać jak nic. Na Twoim miejscu po 36 PLN/szt to wymieniłbym wszystkie i nie zastanawiał się kiedy polecą ostatnie 2.
        • pawelpap
          • 182
          Ok dzięki za odpowiedzi tak chyba zrobię
          • octaviaRK
            • 116
            witam wymieniłbym komplet wiadomo wtedy ze sa nowe i sprawne. nie bedzie klopotu zima. jesli sie jedna czy dwie przepalily to reszt tez bedzie ku końcowi. warto wymienic komplet i miec spokoj na jakies 5 lat. oryginalne BERU N10591602
            cena jak widze np
            60zl sztuka . namawiam na wymiane kompletu. swiece powoli traca swoje wlasciwosci nagrzewaja sie na dluzszym odcinku a nowe jedynie na końcówce i wtedy sa najskuteczniejsze świeca rzadko przepala sie w jednej chwili.
            robert octaviaRK
            • smajki
              • 21
              Stoję przed dylematem wyboru świec. Czy ktoś z Was użytkował lub słyszał opinie o świecach Champion - jak się sprawdzają?
              • witek_sz
                • 91
                • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                Jak wymieniać to wszystkie, tak mi radzili mechanicy z serwisu SKODY i nie tylko.
                Twierdzą że te świece jak się wymieni np jedną czy dwie to za chwilę polecą te nie wymienione.
                Ja u siebie wymieniłem w tamtym roku wszystkie.
                OCTAVIA II 1,9TDI ELEGANCE; XII 2004r; BKC, DSG
                • gradek
                  • 12923
                  Żeby nie pisać nowego wątku mam pytanie:
                  Po podpieciu kompa wskazuje mi błąd na świecy 2 cylindra. Podjechałem do znajomego mechanika i sprawdził świecę kabelkiem z AQ (nie miał czasu, żeby wykręcic i dokladnie sprawdzić). Świeca normalnie iskrzyła. Powiedział, że wygląda na dobrą. Czy jej żywotność dobiega końca?
                    • 3778
                    Zamieszczone przez gradek
                    przy zwarciu też będzie iskrzyć. To mechanik nie mógł sprawdzić miernikiem-omomierzem parametrów świecy ?
                    Powinno być ok. 0,8-1 ohma
                    • gradek
                      • 12923
                      endryu, podaję błąd po VAG-u: "Świeca żarowa cylindra 2 -Q11- Przerwa"
                      • marekzu
                        • 1412
                        • Superb II combi (3V5)
                        Ja przy takim bledzie mialem martwa swiece
                          • 3778
                          jak na świecy będzie przerwa to nie będzie iskrzyć. Na zwarciu będzie iskrzyć.
                          • gradek
                            • 12923
                            Jeśli martwa to wymieniać jedną, czy cały komplet?
                              • 3778
                              a to zależy ?
                              np. jaki przebieg auta ?
                              jaka zasobność portfela ?
                              są opinie aby wymieniać wszystkie, ponieważ nowa świeca będzie lepiej grzać niż te już eksploatowane. I tu nasuwają się w/w pytania.
                              • dwaoka
                                • 927
                                ja wczoraj zmienilem wszystkie cztery, i auto z zimnego pali lepiej niz w lato!!! (byly walniete 2).
                                beru do 1.9tdi bkc po 30zl sztuka, to nie jakis straszny wydatek, a spokoj przynajmniej jest.
                                pozdrawiam.
                                bkc+dsg
                                • Dzida
                                  • 2253
                                  Zamieszczone przez dwaoka
                                  Mógłbyś podać źródło zakupu?
                                  • czyzyk64
                                    • 866
                                    Dzida, ja brałem od tego gościa i wszystko jest OK. , a cena tez dobra.
                                    • abstinent
                                      czyzyk64, a gdzie wymieniałeś, da się samemu wymienić :?:
                                      • Dzida
                                        • 2253
                                        czyzyk64, dzięki wielkie.
                                        • czyzyk64
                                          • 866
                                          abstinent, jasne , że samemu da rade, tylko musisz miec kluczyk nasadowy 10 taki wydłużony,( ja kupiłem sobie taki w Obi za pare groszy i mam ) bo inaczej nie dojdziesz. a tak to prosta sprawa . Moment dokręcenia nowych świec to 15 Nm.
                                            • 3778
                                            o świecach żarowych kilka uwag http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/i...ry&page=czytaj
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              Zamieszczone przez octaviaRK
                                              dość optymistyczne założenie, u mnie połowa padła po 2. zimach, przebieg całkowity to ~100kkm, IMO słabiutko.
                                              na szczęście u mnie na tych 2, które działają pali w zasadzie tak samo :lol:
                                              saport techniczny baj DGW
                                              • abstinent
                                                czyzyk64, a te kable to jak ściągnąć, na chama i zejdą :?: żebym czegoś nie pourywał :P
                                                i ten kluczy to musi być długi, żeby cała świeca w niego weszła :?:
                                                • czyzyk64
                                                  • 866
                                                  abstinent, tak, musisz je po prostu mocno pociagnąc po kolei i zejdzie, sa na takich mocnych zatrzaskach. klucz ja mam taki gdzieś na 5 cm długi., np coś takiego
                                                  Nowoczesne medium, porządkuje świat i dostarcza angażujące informacje, rozrywkę i usługi w czasie rzeczywistym. Przewodnik Polaków w wirtualnym świecie.
